Fabricación de ruedas para Fingerskate
Buenas,
Os escribo porque estoy desarrollando ruedas de fingerboard como nuevo producto dentro de una marca propia. Me dedico profesionalmente a la fabricación de tablas de fingerboard y obstáculos de hormigón, y ahora estoy ampliando catálogo con ruedas fabricadas por colada y mecanizado.
Las ruedas tienen dimensiones aproximadas de 8–9 mm de diámetro y 4–5 mm de ancho, con alojamiento para rodamientos. En este formato tan pequeño el comportamiento del material es crítico.
He probado distintos poliuretanos de colada, principalmente Shore D (65–75D) tipo resinas rígidas/semi-rígidas, pero los resultados no han sido satisfactorios:
-Sensación demasiado ligera
-Poca resiliencia
-Bajo agarre o, en otros casos, comportamiento frágil
-Problemas en el alojamiento de rodamientos (rasgado / poca capacidad de deformación)
También he probado material procedente de ruedas de skate comerciales (marcadas como 102A), pero en escala finger resultan demasiado blandas y con exceso de agarre, por lo que tampoco funcionan como referencia directa.
Por ello estoy buscando orientación para encontrar un material más adecuado, sin cerrar la puerta a ningún enfoque.
De forma orientativa, el material que busco debería tener:
-Alta dureza funcional (Shore A alto ~97–98 real,  Shore D (65-70)
-Bajo tack superficial (no pegajoso)
-Alta resiliencia / buen rebound
-Buena resistencia al desgarro y a la abrasión, además de ser denso, es decir que tenga un peso elevado para que el fingerskate no se sienta ligero
-Buen comportamiento frente a interferencia mecánica (inserción de rodamientos)          -Adecuado para piezas pequeñas, preferiblemente procesable por colada en molde
La referencia funcional estaría más cerca de los uretanos usados en ruedas o rodillos industriales de alta velocidad que de materiales pensados para absorción de impacto o alto agarre.
Si alguien tiene experiencia con:
-poliuretanos elastoméricos de alta dureza
-urethanes “low tack / high rebound”
-sistemas industriales para rodillos, poleas o micro-ruedas incluso Shore D de alta calidad que sí funcionen en este tipo de aplicación
Agradecería muchísimo cualquier recomendación de material, fabricante o familia de productos, o incluso advertencias de qué caminos no merece la pena seguir (algunos ya los he comprobado por las malas).
Gracias de antemano y encantado de ampliar cualquier dato técnico que haga falta.
    • Buenas,
      -Poca resiliencia
    • j
      Hi Javier,
      It looks a very interesting project but indeed challenging to find the best material for the wheels.
      It might be hard to find the best material for your application and you might need to try different ones and see which one fits better. you can have a look on all the materials we offer and their datasheets here: https://xometry.pro/en-eu/materials/
      Some solutions I see that can work could be POM in CNC with CNC machining or SLS or MJF using PA12 , being more rigid, or TPU, being more elastic.
    • Hola Clemencio,
      Gracias por tu respuesta.
      Después de varias pruebas, he podido descartar los poliuretanos rígidos, estos son frágiles y se rajan cuando se introduce el rodamiento, además son materiales con baja densidad y tienen muy poco peso. Últimamente estoy haciendo pruebas con poliuretanos elastoméricos, los resultados están siendo muy buenos debido a las propiedades de estos materiales se ajustan perfectamente a mis necesidades, lo único que es complicado encontrar materiales de esta familia con una dureza superior a 55D (yo estoy buscando una dureza de 65D). Pese a esto, creo que estoy en la familia correcta de materiales, ahora falta encontrar una dureza adecuada.
Feb 19
Feb 20
Hola, me preguntaba si habría algún problema al solicitar la producción de una impresión a partir de un modelo adquirido.¡Gracias y buen trabajo!
s
1.6k
Ene 23
