Herramientas de texto a CAD para modelado de recintos
¿Alguien ha probado las herramientas de texto a CAD para el modelado conceptual rápido de recintos? Estoy diseñando un pequeño recinto de plástico para un módulo de sensor basado en PCB (alrededor de 60x40x20 mm) y me preguntaba si alguna de las nuevas herramientas de IA de texto a CAD podría ayudar a acelerar la concepción en etapa temprana—solo geometría básica, jefes de montaje, características de ajuste a presión y algunas ranuras de ventilación. No espero partes completamente manufacturables, pero algo lo suficientemente bueno para limpiar en Fusion o SolidWorks.
    • V
      En primer lugar, mi respuesta a continuación puede quedar obsoleta en cuestión de semanas o meses. A la velocidad que han estado desarrollándose las herramientas de IA para consumidores, sólo será cuestión de tiempo antes de que haya una nueva actualización de una de las muchas herramientas que se convierta en el nuevo referente en capacidad. ¡Ya existen algunas herramientas de texto a CAD que se acercan a lo que estás buscando y sólo mejorarán a partir de aquí! Creo que necesitas estar seguro del tipo de archivo que la herramienta generará para ti – juzgando por tu pregunta, creo que un archivo STEP es probablemente el mejor para la compatibilidad entre paquetes. Por esta razón, te sugeriría que uses Zoo.dev. neThing.xyz es otra opción, pero puede que necesites un nivel premium.
      • e
        Vincent D
        La mejor experiencia de usuario que he visto con text-CAD es Adam CAD. Proporciona los diversos parámetros para ajustar los detalles del modelo que se ha generado.
      ¡Solo ten cuidado de no volverte demasiado perezoso a medida que las herramientas de IA mejoran! Nunca querrás ser atrapado donde ya no estás actualizado en los fundamentos del diseño 3D, y simplemente dejas que la IA haga el trabajo por ti. Incluso a medida que la IA mejora, si te acostumbras a aceptar ciegamente lo que escupe, inevitablemente serás atrapado en algún momento: habrá un defecto inesperado o un elemento que no estaba adecuadamente adaptado al contexto.
    • Si es principalmente para funciones decorativas, entonces Text-CAD está bien, parece que se llama Texto-a-CAD. Debe prestar especial atención a las relaciones de ensamblaje y los detalles dimensionales de las características del modelo.
motor eléctrico
Motor eléctrico IEC 90L (piezas y ensamblaje) en plano 2D
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características... Seguir leyendo
3.0k
Jul 02
Simulación de corte y flexión en un soporte de gancho de remolque soldado
Estoy diseñando un soporte de gancho de remolque soldado para un remolque todoterreno ligero (peso bruto máximo 850 kg), hecho de placas de acero suave de 8 mm de espesor (S355), unidas con soldaduras... Seguir leyendo
1.5k
¿Solidworks o Inventor para el diseño de chapa?
Hola, necesito crear una pequeña carcasa de chapa para una unidad de alimentación, principalmente piezas dobladas en acero de 1,5 mm, con pestañas, recortes y algunos puntos de fijación. Soy nuevo en CAD y... Seguir leyendo
t
2.3k
Jun 24
