Impacto de la exposición a UV en la fragilidad de las partes 3D SLA
¡Hola! Nunca he tenido experiencia con la impresión 3D SLA, pero estoy buscando probarla ahora para fines de prototipado en la industria de la electrónica/med-tech. He oído que las partes pueden volverse frágiles con el tiempo debido a la exposición a la luz UV. ¿Cómo afecta específicamente la exposición prolongada a la luz UV (luz solar) a la fragilidad y las propiedades mecánicas de las impresiones 3D SLA hechas de resinas similares a ABS y PC? Me encantaría escuchar cualquier experiencia práctica o percepciones sobre esto. ¡Gracias!
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Stefan, para prototipos, SLA todavía está bien. Diría que puedes observar un envejecimiento y un cambio en las propiedades (volviéndose frágiles) después de un par de meses. No veo grandes diferencias entre las resinas estándar aquí. Para prevenir esto, puedes, por ejemplo, pintar las piezas con spray. También SLS / MJF combinado con alisado por vapor podría ser una opción. BR
        Nikolaus Mroncz
        ¡Gracias, Nikolaus!
        Veo que Xometry ofrece un «recubrimiento transparente rápido» para material transparente industrial, similar al ABS, para SLA. ¿Podría ser este un acabado efectivo para mitigar el impacto de la luz UV en las propiedades de las piezas? Si es así, ¿podrías compartir cuán efectivo es?
      Quick Clear Coating es una pintura en aerosol transparente. Previene que las partes de la SLA se vuelvan amarillentas y también se vuelvan quebradizas rápidamente. ¡Es muy efectivo!
        Nikolaus Mroncz
        ¡Gracias!
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
