Webinars
Crear tema
¿ISO 2768 fino o medio?
Hola, estoy tratando de decidir entre las tolerancias ISO 2768 Fino y Medio para piezas de aluminio mecanizadas por CNC. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta elección en términos de precisión alcanzable, costo de fabricación y tiempo de entrega? Las piezas mecanizadas por CNC se utilizarán en los componentes estructurales principales y los raíles de guía lineal (estamos hablando de una línea de montaje automatizada a pequeña escala para componentes electrónicos). Necesito alta precisión para la colocación de componentes (dentro de 0,1 mm), pero estoy preocupado por la posible sobreingeniería y los costos innecesarios. ¡Gracias de antemano por su ayuda!
Resuelto porJoao Clemencio
Hola Korhonen,
Puedes visitar este artículo para conocer todo sobre la norma ISO2768 y las tolerancias que lograrás al elegir la norma media o fina. https://xometry.pro/en-eu/articles/standard-tolerances-manufacturing/
Al elegir la tolerancia fina conseguirás una mejor precisión (dentro de 0,1mm en dimensiones de hasta 30mm), pero la pieza tendrá un coste más alto y un tiempo de entrega más largo, debido a la necesidad de tener velocidades de corte más lentas y herramientas más precisas.
Dependiendo del tamaño de tu pieza, la tolerancia media puede ser suficiente, o puedes necesitar usar la tolerancia fina para conseguir los resultados requeridos.
      Hola Korhonen,
1. Fotografía de producto:
2.1k
1.8k
2.0k
