Letras en impresión 3D MJF después del alisado con vapor
¡Hola!
Estoy diseñando una pieza para impresión 3D MJF que contiene letras y está sometida a alisado con vapor. Estaba fluctuando entre letras en relieve y letras en bajo relieve para asegurar la legibilidad y la estética. Las letras tienen aproximadamente 7-8 mm de altura y las líneas de la fuente son de 1.5-2 mm de grosor. ¿Qué enfoque – en relieve o en bajo relieve – preserva la legibilidad de manera más efectiva después del alisado con vapor, ya que podría afectar los bordes de las letras? Apreciaría ideas sobre las mejores estrategias/consejos.
¡Gracias!
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Tilmann 98,
¡Muchas gracias por tu pregunta y aún más por tu actividad y por contribuir con tus conocimientos en nuestra plataforma!
La proporción de profundidad/altura a ancho es algo inusual y a pesar del hecho de que preferiríamos vapear con fuerza media, preferiría el texto en relieve.
Aquí tienes un buen ejemplo del comportamiento de la nitidez en las inscripciones
y un enlace al artículo:
https://xometry.pro/de/artikel/3d-druck-dampfglattung/
VG
      ¡Hola!
      ¡Gracias!
      Hola Tilmann 98,
      VG
        Nikolaus Mroncz
        ¡Muchas gracias! ¿Qué tan grandes son las letras en las imágenes aproximadamente?
      …X tiene alrededor de 10mm
Dic 23
