Marcas de mecanizado en acabado anodizado duro
Estoy experimentando con anodizado duro para una pieza de aluminio y tratando de entender cómo la terminación afecta la superficie. Específicamente, ¿el revestimiento oculta completamente las marcas de mecanizado, o aún son notables a través de la capa mate? Si has lidiado con esto en componentes visibles, me encantaría escuchar tu experiencia, o incluso mejor, ver una foto de una pieza similar.
Resuelto porBjorn
La anodización de aluminio suele tener un grosor de entre 5 y 100 micrómetros, dependiendo del proceso. La anodización se desarrolla verticalmente en la superficie y no “rellenará” las marcas de mecanizado. Por lo tanto, bajo la iluminación adecuada, siempre serán visibles los arañazos. Sin embargo, existen un gran número de acabados de post-procesamiento que pueden reducir o incluso eliminar por completo estas marcas para dar un acabado completamente liso a la anodización.
        Bjorn
        ¿Qué tipo de post-procesamiento recomendarías?
        Ben S
        Realmente depende de tu geometría. Si es suave con superficies grandes y planas o suaves, entonces el pulido o el granallado pueden funcionar bastante bien. Si la pieza tiene características complejas, entonces podrías tener que mirar otros procesos, posiblemente el pulido electrolítico por ejemplo.
      Antes de gastar dinero en costosos procesos de postproducción, le diría al maquinista que su intención es anodizar y que las marcas de mecanizado deben ser limitadas tanto como sea posible. Las marcas de mecanizado pueden eliminarse casi por completo dependiendo de la complejidad de la pieza o de la habilidad del maquinista. Sin embargo, una palabra de advertencia, los acabados superficiales mejorados resultarán en una pieza más cara, así que solo solicite mejores acabados en las áreas que serán visibles.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
