Material de junta para prueba hidráulica a corto plazo en tuberías de acero al carbono
Buscando asesoramiento para seleccionar un material de junta para uniones temporales de bobina durante una prueba hidráulica en tuberías de acero al carbono en una refinería. El medio de prueba será agua desmineralizada (baja conductividad, sin aditivos), y el sistema se drenará después. Necesitamos evitar materiales que puedan liberar iones o causar manchas en las caras de la brida. ¿Qué material de junta recomendaría para esta aplicación a corto plazo y de baja presión?
    • N
      Hola Charles, el PTFE virgen o el PTFE expandido (ePTFE) son tus mejores opciones para el material de la junta. Ambos son químicamente inertes, no liberan iones metálicos, no desprenden grafito/rellenos y se despegan limpiamente sin marcar la brida. Estas características los hacen excelentes para la hidroprueba en un entorno de refinería. Además, estos materiales se adaptan bien a las superficies de la brida para crear un sello fiable que no contaminará el fluido de la hidroprueba.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
