Material para aplicaciones de alta temperatura
¿Cuál es el mejor material para aplicaciones de alta temperatura en componentes de motores de reacción?
Resuelto porAttila Szucs
Para esta aplicación, recomendaría Inconel 718, es una aleación de níquel-cromo con gran resistencia y resistencia a temperaturas extremas (hasta 700°C). También es resistente a la corrosión. Por lo tanto, este es un buen material para componentes como palas de turbinas, carcasas y otras partes críticas del motor. Se puede utilizar en varios procesos de fabricación, como maquinado, soldadura y fabricación aditiva. ¡Espero que esto ayude!
    • ¿Cuál es el mejor material para aplicaciones de alta temperatura en componentes de motores de reacción?
    • Senior Content Manager
      El acero inoxidable 316L también puede ser una alternativa al Inconel 718, con un punto de fusión de 1.400°C (1.430°C para el Inconel). Sin embargo, el acero inoxidable tiene una resistencia a la tracción menor. Si estás considerando la impresión 3D, puedes consultar este artículo que compara los mejores materiales resistentes al calor (tanto metales como plásticos) https://xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-materials-heat-resistant/
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
