Material para aplicaciones de alta temperatura
Hola, me gustaría fabricar una pieza que se destinará a encajar en un equipo industrial donde la temperatura puede llegar hasta los 220-240 grados Celsius. Me pregunto cuál es la opción más económica de impresión 3D para esta pieza, capaz de resistir estas altas temperaturas durante un período prolongado. Gracias
Resuelto porManon Bouriaud
Hola adrimeca,
No hay una amplia elección de materiales de impresión 3D que puedan resistir tales temperaturas. ¿Quieres hacer una pieza en plástico o metal? Aquí hay algunas sugerencias de materiales que podrían funcionar:
  • Plásticos
    • ULTEM 1010 es probablemente la mejor opción para materiales plásticos, con una resistencia a la temperatura de hasta 216°C. Es compatible con la tecnología de impresión 3D FDM (Modelado por Depósito Fundido)
    • CE 221 tiene una resistencia aún mayor (más de 220°C) pero la tecnología DLS de Carbon aún es cara, especialmente en comparación con FDM
  • Metales - Recomendaría los siguientes materiales para la impresión 3D de metal (DMLS)
    • Aluminio AlSi10Mg
    • Acero inoxidable 316L
    • Inconel 718
Diría que el aluminio AlSi10Mg sigue siendo la opción más viable considerando tus requisitos. ¡Espero que esta respuesta te sea útil!
    • a
    • Senior Content Manager
      Hola adrimeca,
      • Plásticos
      • Metales – Recomendaría los siguientes materiales para la impresión 3D de metal (DMLS)
        • Aluminio AlSi10Mg
        • Inconel 718
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
