Mejor material de impresión 3D para prototipo de juguete educativo seguro para niños
¡Hola! Necesito consejo para un pequeño prototipo de un juguete educativo destinado a niños de 3 a 6 años. Consiste en formas geométricas que encajan entre sí (alrededor de 8–10 partes por juego), sin función mecánica. Estoy planeando imprimir en 3D una tirada corta (1–5 juegos) y necesito consejo sobre el material más adecuado. Las partes deben ser seguras para ser manipuladas por niños, razonablemente duraderas y suficientemente estables en términos de dimensiones para que las formas encajen sin tolerancias estrechas. ¿Cuál sería la opción más apropiada en términos de seguridad, sensación táctil e imprimibilidad entre PLA, ABS y Nylon?
      Para niños tan jóvenes, me inclinaría por el PLA. Es seguro para alimentos (cuando se imprime con el filamento correcto), no emite humos fuertes y es más fácil de imprimir. Es bastante rígido y dimensionalmente estable, lo que ayuda a encajar las piezas. Además, el PLA se puede lijar y pintar fácilmente para un agradable acabado táctil. El ABS es más resistente pero emite humos durante la impresión, lo que podría ser motivo de preocupación. El nylon es duradero y flexible pero puede absorber humedad y deformarse, lo que lo hace complicado para ajustes apretados y tiradas pequeñas. Si desea más durabilidad, considere el PETG como un término medio, es más resistente que el PLA pero menos complicado que el ABS o el nylon.
    • F
      La sensación táctil es muy importante para los niños. El PLA se siente rígido y suave, lo que a la mayoría de los niños les resulta agradable. El nylon a veces puede sentirse resbaladizo o áspero si la impresión no es perfecta. Independientemente del material, asegúrese de que todos los bordes estén suaves y redondeados para garantizar la seguridad. Para una pequeña tirada de 1-5 juegos, el PLA es probablemente su mejor opción porque es fácil de imprimir, seguro y ofrece una buena precisión dimensional para las piezas que encajan bien.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
