¡Hola! Tengo un soporte de ABS impreso en FDM para un montaje de sensor industrial que está fijado a un marco de aluminio utilizando tornillos M4. La pieza experimenta una ligera vibración y un reajuste ocasional durante el mantenimiento. Estoy considerando cambiar de auto-roscado a insertos, pero me preocupa la separación de capas y la extracción del inserto. ¿Para este tipo de caso de carga, has encontrado mejores resultados cambiando la orientación de impresión o el tipo de inserto para mejorar la fiabilidad a largo plazo?
      Sí, los insertos de termoajuste suelen superar a los autoperforantes en ABS. El principal modo de falla que observo no es el inserto en sí; es la «cáscara» impresa que se divide a lo largo de las líneas de las capas porque el esfuerzo de aro del inserto está luchando contra la fuerza Z. Si puedes, imprime de manera que el eje del inserto sea paralelo a los planos de las capas. Si el inserto es vertical en Z, la expansión durante el ajuste y la carga de torsión tienden a separar las capas. A menudo giro el soporte para que el jefe esté «acostado» y luego añado soporte – feo, pero mucho más fuerte.
Abr 05
Abr 05
Feb 20
Hola, me preguntaba si habría algún problema al solicitar la producción de una impresión a partir de un modelo adquirido.¡Gracias y buen trabajo!
s
2.0k
Ene 23
