Webinars
Crear tema
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la superficie interior está ligeramente curvada para acomodar un agarre ergonómico, por lo que la base de la nervadura no es plana. En Fusion 360, proyectar el boceto de la nervadura en la superficie curvada resulta en una geometría extraña al extruir, especialmente en la mezcla entre la nervadura y la pared. ¿Hay una manera limpia de modelar nervaduras en una superficie curva que aún asegure un borrador adecuado para el moldeo por inyección?
    • m
      Estás de suerte – ha habido una actualización del comando Rib en Fusion 360, de modo que ahora resuelve inteligentemente las conexiones con superficies curvadas. Asegúrate de estar ejecutando la última versión de Fusion para que tengas esta actualización.
      ¡Sí, exactamente esto! El comando Rib es realmente genial, puedes ajustar todo tipo de dimensiones de la costilla. Incluso cuando la desplazas sobre una superficie curva, llena el material de manera que no queden espacios vacíos. Sé que la dirección de la costilla se puede cambiar (así que si el material de la costilla está ‘hacia afuera’, eso creará una geometría realmente extraña), y también vi a una persona que tenía dificultades para usar Rib porque sus dos superficies eran dos cuerpos diferentes en lugar de combinados en un solo cuerpo – pero eso no parece ser tu problema aquí.
      Realmente no es tan difícil – la herramienta Rib lo hace sin problema. Si estás teniendo problemas para hacerlo funcionar, necesitas ver algunos videos de instrucciones de Youtube para asegurarte de que lo estás utilizando correctamente.
Buscando Diseñador Cad
Artista realizando una pequeña serie de un marco. Tengo las especificaciones y me gustaría realizarlo a través de este sitio. Esperaba que la comunidad pudiera dirigirme hacia alguien que pueda ayudar a preparar los... Seguir leyendo
motor eléctrico
Motor eléctrico IEC 90L (piezas y ensamblaje) en plano 2D
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
¿Cómo estimar el área de recubrimiento en SolidWorks?
Estoy diseñando una carcasa protectora para una unidad de sensor al aire libre en SolidWorks, y necesito estimar cuánto recubrimiento de poliuretano necesitaré. Cuando utilizo la herramienta Evaluar - Propiedades de Masa, parece incluir... Seguir leyendo
1.7k
Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características... Seguir leyendo
5.5k
Jul 02
