Opciones de acabado FDM para alisar la superficie
Hola a todos, estoy planeando imprimir en 3D una parte usando la tecnología FDM, pero estoy preocupado por las líneas de capa visibles que típicamente aparecen en la superficie. ¿Alguien tiene experiencia con técnicas efectivas para lograr un acabado más suave, como el lijado, el pulido de vapor químico o métodos similares?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Estimado Heinrich, el alisado por vapor para impresiones 3D FDM es realmente bueno para suavizar las líneas de las capas. Solo puede que quieras tener en cuenta que también afectará bastante la precisión dimensional de la pieza, porque el proceso disuelve la capa exterior de tu impresión. Existen varios grados de alisado por vapor, y en el grado más alto, el proceso disolverá detalles y bordes afilados. Si necesitas un acabado preliminar para alisar la superficie antes de pintar, por ejemplo, entonces lijar con papel de lija de grano (150, 220, 400) es una opción. Ten en cuenta que no es adecuado para superficies intrincadas y pequeños detalles. Y finalmente, también puedes aplicar un revestimiento de epoxi, es adecuado para todos los termoplásticos FDM. Alisa cualquier imperfección restante y también añade una capa de resina a la pieza impresa que llena los huecos.
    • H
    • m
      Hola Heinrich, el alisado con vapor químico es una elección sólida: implica exponer la impresión a un vapor de solvente que derrite ligeramente la superficie, alisando esas líneas de capa y potenciando la apariencia. Esta técnica funciona muy bien para ABS y ciertos tipos de PLA.
    • H
      ¡Gracias a todos por los consejos detallados! Como estoy buscando un acabado más robusto, entonces el revestimiento de epoxi parece una buena opción.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
