Optimizando la orientación de las piezas para la impresión 3D
Hola, soy nuevo en la impresión 3D y estoy tratando de entender cómo optimizar la orientación de las piezas para reducir la necesidad de estructuras de soporte y tiempos de producción. ¿Alguien tiene consejos/estrategias efectivas para hacer esto? En particular, estoy considerando un modelo similar a este https://www.printables.com/model/622078-screw-cable-zip-tie. ¡Cualquier consejo será muy apreciado!
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
Dic 23
Dic 29
