Orden de granallado y anodizado en piezas de aluminio
¡Hola! Necesito ayuda: estoy trabajando en un conjunto de perillas de control de aluminio 6061-T6 para un pequeño panel de instrumentos, y el acabado superficial es importante ya que serán manipuladas frecuentemente y permanecerán visibles. El objetivo es lograr una textura mate uniforme con granallado de perlas de vidrio, seguido de un anodizado azul para resistencia a la corrosión y apariencia. Mi pregunta es si el granallado siempre debe hacerse antes del anodizado, o si es viable hacer el granallado de perlas después del anodizado sin afectar la durabilidad del recubrimiento o la consistencia del color.
      No se recomienda realizar un chorreado después de la anodización por la razón obvia de que se eliminará la capa anodizada. Incluso si eres cuidadoso con un chorreado ligero, la capa anodizada aún se dañará y corres el riesgo de obtener algunas inconsistencias en el color. Recuerda que la capa anodizada solo tiene micrones de espesor, quizás en el rango de 10-20 micrones.
      Además, dado que vas a teñir las piezas de azul, supongo que también habrás aplicado una capa de sellado después del teñido. Ese sellado no sobrevivirá al chorreado, por lo que incluso si tu color inmediato es aceptable, experimentarás un desvanecimiento y desgaste del color con el tiempo.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
