PA12 y alisado al vapor químico: ¿Resistencia al agua de mar?
Buen día,
Tengo una pequeña pregunta: ¿el PA12 alisado químicamente con vapor (con SLS/MJF) resiste bien en condiciones de agua de mar? Estoy considerando usarlo para piezas que están frecuentemente expuestas a condiciones de agua de mar. Sé que el alisado al vapor químico mejora la resistencia al agua, pero tengo curiosidad sobre qué tan efectivo es contra la dureza del agua de mar. ¿Alguna experiencia o percepción?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Sr. Schmidt,
El PA12 en sí es muy resistente a los productos químicos. El alisado con vapor químico sella los poros y conduce a una mayor resistencia. Lo considero adecuado para su uso bajo condiciones de agua de mar.
      Buen día,
      Hola Sr. Schmidt,
        Nikolaus Mroncz
        Todo claro, ¡muchas gracias!
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
