Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el tiempo/coste de mecanizado. La placa es de 10 mm de espesor 6061-T6. ¿Es realmente «caro» alcanzar 0.05 en un fresado estándar, o él simplemente está siendo anticuado? ¿Cuál sería una planimetría «segura» para una superficie de tierra general que no rompa el banco?
    • K
    • U
      No estás completamente equivocado al ser cauteloso. Una planitud de 0.05 mm en una placa de 200 x 200 mm es alcanzable, pero es exigente para un molino de 3 ejes estándar. Estamos hablando de pasadas adicionales, avances más lentos y posiblemente raspado manual o rectificado superficial si la máquina no está perfectamente ajustada, como suele ser el caso. El raspado manual al estilo antiguo es excelente.
      • UlrichHartmann
        Es posible lograr una planitud de 0.05 mm en una placa de 200 × 200 mm. Para más detalles, por favor consulte: https://zscncparts.com/
      Para 6061‑T6 de ese grosor, una planitud de 0.1 mm suele ser segura y económica en una configuración de fresado estándar. El rectificado o el lapeado pueden reducirlo a 0.05 mm si realmente lo necesitas, pero aumentará el tiempo de ciclo y el riesgo de desecho. Si tu montaje de sensores es sensible a la inclinación o al deformado, puedes especificar 0.08–0.1 mm y realizar algunas verificaciones manuales o controles de acabado superficial. De lo contrario, una planitud de 0.05 mm probablemente sea excesiva y costará más de lo que vale.
Dic 23
Dic 29
