Problema de espesor de pared SLA para canales microfluídicos
Hola, creé un diseño 3D para una pequeña pieza microfluídica utilizando SLA (Resina Transparente) con canales internos de aproximadamente 0,4 mm de ancho y un espesor de pared de alrededor de 0,5 mm. La función depende de la inspección óptica a través de las paredes, por lo que la transparencia y la precisión dimensional son críticas. Sin embargo, en mi primera impresión, las paredes salieron distorsionadas y ligeramente abultadas, afectando tanto el ajuste como la claridad visual. ¿Alguien ha encontrado un espesor mínimo de pared confiable para tales características, o ajustes de diseño específicos que reduzcan la distorsión en piezas SLA delgadas y transparentes?
    • c
      He tenido problemas similares con la resina transparente. Con tus especificaciones, es probable que estés llegando a límites donde el abultamiento y la distorsión son causados por la fuga de luz y las fuerzas de desprendimiento. Sugiero aumentar el grosor de la pared a al menos 0,7-0,8 mm. Las paredes más delgadas probablemente se abultarán o deformarán durante la impresión y la post-cura. Además, imprimir tu pieza en un ángulo (30-45°) ayudará a minimizar la distorsión al reducir las fuerzas de desprendimiento. También puedes añadir filetes en las bases de las paredes para reducir el estrés. Para la claridad, puedes post-procesar con un lijado fino y un baño de resina transparente. Espero que esto te ayude.
Mar 10
Mar 02
Dic 23
Dic 29
