¿Qué aluminio para anodización?
t
¿Existe una variante de aluminio más apropiada que otra para que la anodización se realice correctamente?
Resuelto porPierre-Yves Huet
Hola, hay varios tipos de anodizado, siendo los más comunes:
  • Anodizado tipo II: anodizado con ácido sulfúrico. Este es el anodizado estándar en Xometry, y puede ser neutro o coloreado, que a menudo se elige como pos-tratamiento estético
  • Anodizado tipo III: anodizado duro. La capa anodizada es más gruesa, lo que resulta en una mejor resistencia al desgaste y a los agentes externos, y aumenta la dureza superficial. Pero este tipo de anodizado altera el color natural del aluminio y la elección de colores es más restringida.
Se ofrece una comparación más detallada de estos tipos de anodizado en este artículo: https://xometry.pro/fr/articles/anodisation-aluminium/ Las aleaciones de aluminio más favorables para un anodizado tipo II, para un rendimiento estético homogéneo son las aleaciones de clase 6000, en particular 6061 y 6082. También están particularmente indicados para un anodizado duro, tipo III. Las aleaciones de clase 5000 (ej: 5083) y de clase 7000 (ej: 7075) también pueden ser anodizadas en tipo II o III pero el rendimiento estético será más incierto, esto dependerá de las dimensiones y de la aleación particular. Por ejemplo, las aleaciones de zinc, clase 7000, adquirirán un tono ligeramente amarillo-marrón a través de este tratamiento.
    • t
      Xometry Engineer
Ene 30
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
Orden de granallado y anodizado en piezas de aluminio
¡Hola! Necesito ayuda: estoy trabajando en un conjunto de perillas de control de aluminio 6061-T6 para un pequeño panel de instrumentos, y el acabado superficial es importante ya que serán manipuladas frecuentemente y permanecerán... Seguir leyendo
Dic 09
