Recomendación de material translúcido - moldeo por inyección
Hola, estoy buscando recomendaciones sobre material para moldeo por inyección. Estoy en el proceso de realizar un pedido y necesito encontrar un material que ofrezca propiedades específicas. Requiero que sea translúcido y resistente a los rayos UV, junto con resistencia al impacto adecuada para moldes más gruesos (7 mm). Además, el material no debería mancharse ni amarillear con el tiempo. ¿Cuáles podrían ser mis opciones aquí?
Resuelto porAnton Huryn
Hola, gracias por su interés en contactarnos. Para su consulta, le sugerimos que considere Makrolon® 6557:
  • retardante de llama; UL 94V-0/3.0 mm;
  • estabilizado UV; fácil liberación;
  • Disponible en colores transparentes, translúcidos y opacos
  • puede ser transparente / translúcido hasta aproximadamente 4mm de espesor.
Para un moldeo de calidad, tampoco recomendamos exceder un espesor de pared de 4 mm para este material. Por favor, intente modificar el diseño añadiendo refuerzos / recesos en lugar de un espesor de pared adicional. Esperamos que esto le sea de ayuda.
        Anton Huryn
        Hola Anton, Gracias por tu respuesta rápida. Comencé a proceder con la cotización ahora mismo. ¿Estará correcto si elijo PC aquí y simplemente añado el material requerido que aconsejaste en las notas? También me pregunto, ¿qué opción de acabado debería elegir? Gracias de nuevo
      Gracias por tu respuesta.
      Parece que has rellenado correctamente el formulario de solicitud.
      En términos de calidad de superficie
      Lamentablemente, no podemos darte una recomendación precisa sobre el acabado, ya que no conocemos las condiciones de aplicación de la pieza.
      Puedes revisar nuestro artículo sobre acabados superficiales, que es bastante detallado y también puedes pedir un dado con ejemplos de acabados.
      Injection Molding Surface Finishes: SPI and VDI
      En general, si se trata de una pieza de vista (transparente/semi-transparente), recomendamos SPI A1…A2.
      Si la pieza transparente/semi-transparente necesita una superficie de grano pequeño, recomendamos SPI D-1 o VDI 21/24/27 dependiendo de tus necesidades.
      Esperamos que esto te ayude.
      • Senior Content Manager
        Anton Huryn
        De hecho, también tenemos una muestra de tarjeta de moldeo por inyección transparente. Échale un vistazo:
Recomendación de material translúcido – moldeo por inyección
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
