Recomendaciones de pintura y compatibilidad para piezas SLS listas para usar
Hola a todos, ¿las piezas impresas en 3D SLS existentes son adecuadas para pintar, ya sea por aerosol, pintura a mano u otros métodos? ¿Qué tipos de pintura se recomiendan? ¿hay alguno que deba evitarse debido a problemas de compatibilidad?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Estimado,
Las partes SLS son buenas para pintar.
También puedes pedir partes pintadas con aerosol directamente en Xometry, lo que también creo, es la mejor opción para obtener un resultado constante.
      Estimado,
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
