Abr 02
Feb 19
Feb 20
Sin embargo, recuerda que este gráfico solo muestra el cambio en el costo unitario dependiendo de la cantidad. Si te das cuenta, el punto de intersección se encuentra entre 100-1000 unidades. En Xometry, podemos recomendar el método de producción más adecuado para ti según el diseño de la pieza, el tiempo de entrega, las propiedades del material y los requisitos del proyecto. Notas importantes:
