Roscar hilos - Piezas DMLS
Hola a todos,
Estoy trabajando en un proyecto DMLS y necesito roscar hilos M10 en la pieza. ¿Alguien puede recomendar las estrategias de diseño más eficientes/económicas para esto? Estas son mis consideraciones:
  • Crear un agujero vertical de 8.5 mm de diámetro y confiar en la precisión del DMLS.
  • Crear un agujero más pequeño (por ejemplo, 6 mm), dejar que se imprima y luego taladrarlo hasta 8.5 mm para mayor precisión.
  • No diseñar un agujero en absoluto y hacer que se taladre con CNC a 8.5 mm después de que la pieza esté lista.
¡Cualquier experiencia o consejo sería muy apreciado!
Resuelto porGreg Paulsen
Gran pregunta. El DMLS es lo suficientemente preciso como para que si construyes el agujero al tamaño estándar de perforación, se pueda roscar directamente durante el post-procesado. En este caso, las roscas M10 requerirían un agujero de 8,5 mm. Si este es un agujero ciego, asegúrate de tener espacio extra para que el grifo entre en las roscas ya que los grifos tienen un cono en la punta. Me gusta añadir 3-4 pasos de holgura adicional en la parte inferior de mi agujero ciego, si es posible, para asegurarme de que las roscas se cortan de manera limpia a la profundidad de roscado que deseo.
      Hola a todos,
        Greg Paulsen
        ¡Muchas gracias!
Roscar hilos – Piezas DMLS
Dic 23
