¿Se necesita un dibujo para las roscas modeladas?
Hola, tengo una rosca anti-retroceso modelada que se muestra en la imagen de abajo:
Mi pregunta es: cuando la rosca ya está modelada en el archivo CAD, ¿es aún necesario incluir un dibujo detallado con la especificación de la rosca (por ejemplo, paso, diámetro, clase) para el proceso de fabricación? Voy a adquirir mis partes de un proveedor externo.
1. Fotografía de producto:
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
2.2k
1.9k
2.1k
