SLS - Consejos de Diseño
Buenas noches,
Como parte de un proyecto para mi grado en Ingeniería Mecánica, estoy trabajando en la tarea de «Implementar piezas impresas en 3D en la producción». Ya he adquirido cierta experiencia con la impresión FDM, pero lamentablemente no en el área de SLS.
El componente con el que estoy trabajando debería optimizarse para la impresión. Ahora el componente está sujeto con dos tornillos avellanados M8. A diferencia del metal, el plástico puede fluir bajo carga continua (especialmente a temperaturas crecientes), por lo que el par de apriete del tornillo disminuye. ¿Se puede esperar fluencia con los polvos SLS comunes (por ejemplo, PA12/PA11/iglidur i6)? — Entonces, ¿sería necesario insertar una funda de metal para alivio?
¡Gracias de antemano!
Resuelto porTilmann98
Creo que una recomendación general podría ser probar tus piezas SLS bajo las condiciones dadas, ya que hay muchos factores físicos que pueden influir en estas. Pero en general, el SLS PA12/PA11 bajo las condiciones que especificaste es una muy buena alternativa a, por ejemplo, FDM ABS/Nylon/PLA.
      Buenas noches,
      ¿Cómo se sujeta el componente con los tornillos avellanados M8? ¿A través de los hilos, que se insertan en el componente?
    • ¿Cuáles son las temperaturas de funcionamiento aproximadas? En general, la temperatura no juega un papel importante si no excede, por ejemplo, 70 C (PA12). Por supuesto, se puede tener en cuenta la fluencia, pero depende de la carga aplicada.
      p.d. Encontré este video de Xometry. No es exactamente tu caso, pero ayuda a tener una idea de cómo se comportan diferentes tecnologías y materiales de impresión 3D (incluyendo PA12) bajo condiciones comparables.
      Todo claro, muchas gracias. Los tornillos están atornillados en una placa de acero inoxidable debajo – la pieza de plástico está sujeta entre la cabeza del tornillo y la placa (tendría una captura de pantalla, pero desafortunadamente no puedo insertarla)
      Las temperaturas de funcionamiento varían entre 5° y 60°, aunque la mayoría del tiempo hay temperatura ambiente.
        Luca
      Hola Luca,
      Sólo puedo estar de acuerdo con Tilmann 98 aquí. Las piezas SLS son generalmente de alta calidad y tienen una densidad de casi uno en PA12, en MJF también por encima de uno. La diferencia es de aproximadamente un 10%. Otra posibilidad para minimizar el flujo sería PA12GF (relleno de vidrio). Este PA12 tiene un 30% de contenido de vidrio y es más duro, pero entonces tiende a romperse más rápidamente si se aplican fuerzas excesivas.
SLS – Consejos de Diseño
Dic 23
