Soporte impreso agrietándose - ¿cómo reforzar?
Hola, estoy prototipando un pequeño soporte para mantener una cubierta de plástico en su lugar—aproximadamente 60 × 30 × 10 mm, con dos ganchos y dos agujeros para tornillos (M3) en el lado superior. Lo imprimí en PLA con un relleno del 20% y una pared de 2 mm, pero uno de los ganchos se agrietó bajo una flexión moderada durante el montaje. Estoy tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre resistencia y costo—¿crees que aumentar el grosor de la pared o cambiar a una densidad de relleno más alta sería más efectivo para reforzar los ganchos sin sobredimensionar el resto?
    • G
1.6k
1.7k
Dic 23
2.2k
Dic 29
