Webinars
Crear tema
Hola, estoy diseñando una correa de reloj flexible que se moldeará por inyección en TPU (Shore 85A). Quiero incluir un pequeño texto en relieve (marca y número de serie) directamente en la correa, pero no estoy seguro sobre las dimensiones mínimas que se moldearán de manera limpia sin problemas como relleno incompleto o mala definición. ¿Alguno de ustedes ha tenido buenos resultados con pequeñas características en relieve en TPU? Específicamente, me pregunto qué altura y anchura mínimas han encontrado que funcionan de manera confiable.
    • n
      He trabajado con TPU (Shore 90A) antes, y el texto en relieve puede ser complicado. Para obtener resultados limpios, recomendaría mantener la altura del texto al menos 0,3–0,5 mm y el ancho de línea ≥ 0,25 mm. Cualquier cosa más pequeña corre el riesgo de un relleno deficiente o borroso, especialmente porque el TPU es flexible y puede pegarse en el molde. Recuerde considerar el ángulo de salida en las paredes del texto para ayudar con la liberación para el desmoldeado.
        niklas lindborg
        ¡Gracias por las especificaciones! ¿Crees que una fuente con remates vs. una fuente sin remates marca alguna diferencia en TPU?
        Allan
        Las fuentes sin remates (como Arial) suelen funcionar mejor: menos detalles finos que rellenar. Los remates pueden obstruirse o desgarrarse durante el desmoldeo. Además, asegúrate de que tu texto no esté demasiado cerca de los bordes o de las curvas; el TPU se encoge ligeramente, lo que puede distorsionar las características finas. También recomendaría colocar las compuertas de manera que el texto se llene al final, evitando así la hesitación del flujo. Una compuerta de ventilador cerca del extremo de la hebilla (lejos del texto) suele funcionar bien para las correas de TPU. Quizás hagas un pequeño molde de prueba con solo el texto primero.
1. Fotografía de producto:
2.2k
1.9k
2.1k
