Ubicación del pasador eyector cerca del encaje a presión
Estoy trabajando en una pequeña carcasa moldeada por inyección para un sensor automotriz, usando PA6 GF30. Hay dos brazos de encaje a presión en el interior (tipo cantilever), con paredes de aproximadamente 2 mm de espesor. No estoy seguro de dónde colocar los pasadores eyectores sin correr el riesgo de dejar marcas o deformaciones cerca de esos brazos. ¿Alguien aquí ha lidiado con la ubicación del eyector en características flexibles como estas? ¿Especialmente con nylons rellenos de vidrio que no perdonan mucho?
Añadir avellanados a chapas de acero inoxidable formadas
Hola, estoy trabajando en una carcasa de chapa metálica (como en la imagen) que requiere un montaje al ras para tornillos avellanados M6. Necesito agregar un avellanado en algunos agujeros, pero la pieza ya... Seguir leyendo
Grieta en soporte impreso: ¿cómo reforzarlo?
Hola, estoy haciendo un prototipo de un soporte pequeño para sostener una cubierta de plástico en su lugar, aproximadamente de 60 × 30 × 10 mm, con dos ganchos y dos orificios para tornillos (M3) en la parte superior.... Seguir leyendo
¿Encajará un pasador de 6mm en este agujero?
Hola, estoy diseñando una pieza con un agujero impreso en 3D con FDM para alojar un pasador de madera de 6mm, pero tengo dudas sobre el ajuste real debido a las tolerancias de impresión... Seguir leyendo
b
Texto de 0.4mm en PLA
Hola a todos, mi pieza necesita tener texto perforado en una lámina delgada de PLA, y el texto tiene un espesor de 0.4 mm. ¿Creen que es suficiente ancho para imprimir de forma limpia... Seguir leyendo
