Webinars
Crear tema
Visibilidad de la línea de partición en la manija moldeada por inyección GF30 PA6
Hola a todos, ¿cuán visible puede ser la línea de partición en las piezas finales moldeadas? Mi equipo está diseñando actualmente una cubierta de manija para una máquina industrial, moldeada por inyección en PA6 con un 30% de fibra de vidrio. La estética no es crítica, pero la pieza se enfrenta al cliente, por lo que me gustaría minimizar los defectos visibles. La herramienta tendrá una división vertical debido a las rebabas, y estoy intentando estimar cuán pronunciada será la línea de partición en la pieza final. Sé que depende de la calidad y el mantenimiento de la herramienta, pero ¿alguien ha trabajado con PA6 lleno de vidrio en una configuración similar?
      Este material va a hacer esto un desafío – PA6 GF30 da un acabado de superficie mate, y eso tiende a mostrar las imperfecciones con más facilidad. Además, debido a que hay fibras de vidrio en él, el riesgo de irregularidades en la línea de separación es mayor. Por favor, vea si puede arreglárselas con un porcentaje de relleno de vidrio más bajo, como GF15, si eso no reduce demasiado la resistencia. Es posible que necesite tener un Plan B preparado si no se ve genial – lijado o pulido de la cubierta del mango después de la fabricación.
      ¿Vas a diseñar tus moldes específicamente para usar con un material lleno de vidrio? El diseño del molde necesita tener eso en cuenta, ya que la alineación de la fibra de vidrio puede verse afectada dependiendo del flujo de entrada. El material del molde también necesita tener en cuenta el mayor desgaste.Entiendo que necesitar una división vertical para los rebajos probablemente hace que sea más difícil conseguir la línea de partición en algún lugar conveniente, pero simplemente tienes que hacer lo mejor que puedas para esconderla en algún borde o algo así. Si realmente quieres intentar minimizar la línea de partición, puedes hacerte más complejo con tu diseño de molde – canales de enfriamiento conformes, software de simulación de flujo, etc. – pero honestamente parece que no va a valer la pena para esta pieza.
1. Fotografía de producto:
2.1k
1.8k
2.0k
