Ajouter des fraisages à une tôle d'acier inoxydable formée
Bonjour, je travaille sur une enceinte en tôle (comme sur l’image) qui nécessite un montage affleurant pour des vis à tête fraisée M6. Je dois ajouter un fraisage sur quelques trous, mais la pièce est déjà découpée à plat et formée. Quelqu’un a-t-il déjà réussi à ajouter un fraisage après le processus dans ce type de configuration sans déformer la pièce ? Je cherche l’approche la plus pratique, manuelle ou autre.
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
Fév 04
Déc 23
