Aluminium pour les supports en tôle?
Salut la communauté. Quelqu’un peut-il me dire si l’aluminium est un bon choix de matériau pour les supports en tôle?
Résolu parAttila Szucs
L'aluminium est un matériau léger et a une bonne résistance à la corrosion. Mais je crains que ce ne soit pas le meilleur choix pour vos applications lourdes. L'acier serait beaucoup mieux si la résistance et la capacité de charge sont des exigences essentielles. Mais vous pouvez également trouver des alliages d'aluminium à haute résistance qui peuvent porter un poids significatif. Ces alliages peuvent également résister aux conditions météorologiques extérieures. Je dirais que cela dépend surtout de votre application et de vos besoins spécifiques. J'espère que cela vous aide!
    • Salut la communauté. Quelqu’un peut-il me dire si l’aluminium est un bon choix de matériau pour les supports en tôle?
    • Quelle serait l’application de ces supports en tôle et avez-vous des exigences de charge qu’ils doivent respecter ?
      • Andreas
        Ces supports sont utilisés comme composants de support de convoyeur, ils sont censés contenir des rouleaux et des roulements, ils sont donc censés supporter de lourdes charges
      L’aluminium est un matériau léger et a une bonne résistance à la corrosion. Mais je crains que ce ne soit pas le meilleur choix pour vos applications lourdes. L’acier serait beaucoup mieux si la résistance et la capacité de charge sont des exigences essentielles. Mais vous pouvez également trouver des alliages d’aluminium à haute résistance qui peuvent porter un poids significatif. Ces alliages peuvent également résister aux conditions météorologiques extérieures. Je dirais que cela dépend surtout de votre application et de vos besoins spécifiques. J’espère que cela vous aide!
      • Attila Szucs
        Merci, c’est utile ! Qu’en est-il de la comparaison des coûts entre ce type d’alliages d’aluminium et l’acier ?
      John90
      En général, les alliages d’aluminium à haute résistance sont plus chers que les aciers courants. De plus, si les supports soutiennent des composants de convoyeur (à l’intérieur d’une machine, je suppose), ils n’ont pas besoin d’avoir des propriétés pour une utilisation en extérieur, comme la résistance à la corrosion. Donc l’acier me semble une meilleure option en termes de rentabilité.
Fév 04
Déc 23
Déc 29
