Salut ! J’ai un support ABS imprimé en FDM pour un support de capteur industriel qui est fixé à un cadre en aluminium à l’aide de vis M4. La pièce subit de légères vibrations et un resserrage occasionnel lors de la maintenance. J’envisage de passer des auto-taraudeuses aux inserts, mais je suis préoccupé par la séparation des couches et l’arrachement de l’insert. Pour ce type de charge, avez-vous obtenu de meilleurs résultats en changeant l’orientation de l’impression ou le type d’insert pour améliorer la fiabilité à long terme ?
      Oui, les inserts thermosertis surpassent généralement les auto-taraudeurs en ABS. Le principal mode de défaillance que je constate n’est pas l’insert lui-même ; c’est la « coque » imprimée qui se fend le long des lignes de couche parce que la contrainte circonférentielle de l’insert est en conflit avec la résistance en Z. Si vous le pouvez, imprimez de manière à ce que l’axe de l’insert soit parallèle aux plans de couche. Si l’insert est vertical en Z, la dilatation pendant le sertissage et la charge de torsion ont tendance à écarter les couches. Je tourne souvent le support pour que le bossage soit « allongé » puis j’ajoute un support – c’est disgracieux, mais bien plus solide.
Avr 05
Fév 24
Avr 05
Fév 20
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
Jan 23
