fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Appel de dessin pour tolérance serrée sur courte longueur d'alésage
Salut, j’ai un boîtier en aluminium pour une petite boîte de vitesses où les sièges de roulement sont, bien sûr, cruciaux. Je dois maintenir des tolérances serrées sur le diamètre intérieur et le diamètre extérieur, mais seulement sur une courte longueur d’engagement d’environ 15 mm à l’extrémité avant de l’alésage, de sorte que les roulements peuvent être légèrement pressés. Le reste de la pièce n’a pas besoin d’une telle précision. Quelle est la meilleure façon de noter cela sur le dessin de sorte qu’il soit clair pour la fabrication et l’inspection que la tolérance ne s’applique qu’à cette section localisée?
      Vous devez utiliser le GD&T localisé. Pour l’alésage, vous pouvez dimensionner la taille nominale complète ID/OD et ensuite appliquer un cadre de contrôle de caractéristique indiquant la tolérance plus serrée spécifiquement sur la longueur d’ajustement du roulement. Vous pouvez le faire avec un modificateur de « zone » ou de « longueur », souvent noté comme « L = 15 mm » à côté du cadre de tolérance. Le reste de l’alésage peut avoir une tolérance générale plus lâche, et vous pouvez soit la laisser à la tolérance d’usinage standard, soit la spécifier séparément. Assurez-vous simplement que la tolérance serrée est clairement signalée par une note ou un appel GD&T, afin que la fabrication et l’inspection sachent exactement où elle s’applique.
Appel de dessin pour tolérance serrée sur courte longueur d’alésage
Fév 04
Déc 23
Déc 29
