Cherche Designer
Je souhaite travailler avec un ami qui a une capacité de conception millimétrique pour un projet sur lequel je travaille actuellement.
Résolu parSinem Çiftçi
Bonjour Monsieur Gökhan,
Si vous donnez un peu plus de détails sur le design ou sur vos domaines d'expertise, cela sera plus intéressant pour les designers. Si nous avons un designer dans notre communauté qui a l'expertise appropriée, ils penseront que le travail potentiel est pertinent pour eux et ils vous contacteront.
Même si vous ne pouvez pas obtenir de service de design directement de Xometry, vous pouvez vérifier les prix sur xometry.com.tr tout au long du processus de design et obtenir des commentaires sur le design.
Bonne chance avec votre projet,
L'équipe Xometry Turquie
    • Je souhaite travailler avec un ami qui a une capacité de conception millimétrique pour un projet sur lequel je travaille actuellement.
      Si vous donnez un peu plus de détails sur le design ou sur vos domaines d’expertise, cela sera plus intéressant pour les designers. Si nous avons un designer dans notre communauté qui a l’expertise appropriée, ils penseront que le travail potentiel est pertinent pour eux et ils vous contacteront.
      L’équipe Xometry Turquie
    • Bonjour Monsieur Gökhan,
      Je suis expérimenté dans la conception CAO paramétrique 3D et le développement de produits, je fournis des services de conception. Comment puis-je vous aider ? Nous pouvons entrer en contact.
      Celalettin Toprak
      http://www.celalettintoprak.com
Cherche Designer
Mar 02
Fév 04
Déc 23
Déc 29
Comment spécifier correctement les filetages standard et non standard dans un dessin technique?
Quelle est la meilleure façon d'indiquer les filetages dans le dessin technique pour une pièce usinée qui a à la fois des types de filetage standard et non standard? Dois-je utiliser des appelations de... Lire la suite
I
Nov 14
