Choisir l'épaisseur de la tôle pour un support léger
Salut, je travaille sur un petit support de montage pour un boîtier d’électronique grand public, découpé et plié à partir d’une tôle d’acier inoxydable (304 ou 316). La pièce doit rester en dessous de 200g, mais elle doit aussi supporter une charge statique d’environ 25 N sans fléchissement notable sur une portée de 60 mm. J’hésite entre une épaisseur de 0,8 mm et 1,2 mm – 0,8 mm répond mieux aux objectifs de poids, mais je ne suis pas sûr de la rigidité et si elle va se déformer avec le temps. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec des pièces similaires ? Est-ce que je pousse trop loin avec 0,8 mm ?
      J’ai déjà travaillé avec des configurations similaires. La principale préoccupation avec un choix de 0,8 mm est la rigidité – elle peut ne pas échouer structurellement, mais si elle fléchit trop, elle peut sembler bon marché ou fragile aux utilisateurs. Passer à 1,2 mm augmente certes la rigidité, mais on obtient souvent de meilleurs résultats en incorporant des nervures ou des contreforts. Ils ajoutent beaucoup de rigidité avec un gain de poids minimal.Avez-vous une certaine flexibilité dans vos spécifications ou vos objectifs de coût pour l’ajout de caractéristiques de rigidification ? Si vous produisez par centaines, l’utilisation de méthodes de pliage classiques (plutôt que d’outillage sur mesure) peut réduire les coûts plus que ce que les gens s’attendent généralement. Avec une conception intelligente, il y a de bonnes chances que vous puissiez faire fonctionner 0,8 mm sans sacrifier les performances ou la qualité perçue.
        Mattias
        OK, c’est utile. Je vais essayer certaines de vos idées.
Choisir l’épaisseur de la tôle pour un support léger
Fév 04
Déc 23
Déc 29
