Bonjour, je travaille actuellement sur la conception/fabrication d’un demi guidon d’une moto sportive (GSXR 1000), quel est le meilleur type de procédé que je pourrais établir pour la fabrication du guidon (avec comme matériaux de l’aluminium),est-il préférable d’opter pour un moulage sous pression ou bien un moulage en sable ? Sans prendre en compte une quantité cible tout en ayant un coût de fabrication convenable. Merci
    • Bonjour, je travaille actuellement sur la conception/fabrication d’un demi guidon d’une moto sportive (GSXR 1000), quel est le meilleur type de procédé que je pourrais établir pour la fabrication du guidon (avec comme matériaux de l’aluminium),est-il préférable d’opter pour un moulage sous pression ou bien un moulage en sable ? Sans prendre en compte une quantité cible tout en ayant un coût de fabrication convenable. Merci
    • Bon après-midi. La conception de la pièce déterminera le processus le plus adapté à votre produit, mais étant donné que vous avez travaillé sur un produit qui pourrait avoir des exigences élevées en termes d’apparence et de production, il est recommandé de commencer la phase de prototypage avec le processus CNC. Une fois que la conception du produit sera entièrement définie et que le volume de production sera connu, nous pouvons vous aider avec la technologie d’outillage la plus appropriée en termes de modèle de coût du projet.
Fév 24
Fév 20
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
928
Jan 23
Performance d’un joint torique en X sur une face d’étanchéité courbée dans une soupape à clapet
Je suis en train de rétroconcevoir une petite vanne d'arrêt hydraulique utilisée dans un banc d'essai industriel, et j'essaie de comprendre si le montage d'étanchéité de face pour le clapet cause une fuite interne... Lire la suite
Déc 22
