Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Comment puis-je normaliser mes coupes dans CAD?
Bonjour, j’ai du mal à normaliser efficacement mes coupes de tube dans SolidWorks (pour une conception complexe de châssis tubulaire pour un châssis de course léger). Le cadre est composé de tubes ronds et rectangulaires avec diverses intersections et angles de joint.
Mon flux de travail consiste à créer des esquisses pour chaque coupe, ce qui est lent et imprécis, surtout lorsque des modifications sont nécessaires. J’ai essayé d’utiliser la fonctionnalité de soudage, mais je ne suis pas satisfait des résultats pour les joints complexes. Existe-t-il un moyen d’automatiser la création de coupes normales à la surface pour plusieurs tubes en même temps? Comment gérez-vous les situations où les tubes se croisent à des angles composés?
Résolu parGreg Paulsen
Nous avons rédigé quelques articles sur la conception des coupes normales aux surfaces dans les tubes, que vous devriez consulter ! Celle qui devient un peu délicate est la coupe en onglet sur tube rond. Je suis un grand fan de la suppression de face et de l'épaississement pour la plupart des autres coupes.
  1. Coupes Normales aux Surfaces dans la Fabrication de Tubes
  2. Conception de Coupes Normalisées Ajustées sur Tube Rond
  3. Conception de Coupes Normalisées en Onglet sur Tube Rond
  4. Conception de Coupes Normalisées en Onglet sur Tube Rectangulaire
      Je dois dire que le soudage est l’outil approprié pour cela, d’après mon expérience. Peut-être que certaines étapes ne sont pas correctement configurées? La fonctionnalité de soudage dans SolidWorks est conçue pour les structures tubulaires comme la vôtre. Définissez des profils pour tous les tubes, et utilisez l’outil Membre structurel pour créer votre cadre. Cela automatise la coupe des tubes qui se croisent, ce qui devrait capturer la plupart de votre normalisation.
      Pour les intersections à des angles particuliers, vous devriez créer des plans de référence aux angles de coupe. Utilisez-les pour effectuer des coupes précises, cohérentes sur des joints similaires.
      De plus, créez une esquisse 3D pour votre disposition. Cela visualise mieux les intersections et garantit une précision angulaire et dimensionnelle. Vous pouvez l’ajuster sans influencer les profils ou les intersections. Là où les tubes se croisent à des angles étranges, l’outil Trim/Extend avec l’option Miter peut aider à créer des coupes précises. Cela peut gérer des types de tubes inadaptés.
      Si des ajustements sont nécessaires, utilisez les propriétés de la liste de coupe pour normaliser les longueurs et spécifier les angles. Cela aide à ajuster les coupes et à tenir une liste de pièces organisée.
      Explorez également la symétrie et les sections en miroir plutôt que de tout faire de manière longue. Une fois que vous avez terminé de normaliser les coupes, utilisez l’outil de détection d’interférence pour vérifier l’ajustement et éliminer les chevauchements.
      Nous avons rédigé quelques articles sur la conception des coupes normales aux surfaces dans les tubes, que vous devriez consulter ! Celle qui devient un peu délicate est la coupe en onglet sur tube rond. Je suis un grand fan de la suppression de face et de l’épaississement pour la plupart des autres coupes.
Recherche d’un dessinateur CAO
Artiste réalisant une petite série d'un cadre. Ayant les spécifications, j'aimerais le réaliser via ce site en espérant que la communauté puisse me diriger vers quelqu'un qui peut m'aider à préparer les fichiers et... Lire la suite
Juin 19
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
1.8k
4.5k
Juil 02
