fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Comment spécifier correctement les filetages standard et non standard dans un dessin technique?
I
Quelle est la meilleure façon d’indiquer les filetages dans le dessin technique pour une pièce usinée qui a à la fois des types de filetage standard et non standard? Dois-je utiliser des appelations de filetage ou des vues détaillées complètes? Et comment équilibrer la clarté de la spécification du filetage par rapport à une sur-détail lorsque de nombreuses caractéristiques existent?
    • I
      Généralement, pour les filetages standards, une simple indication de filetage dans les notes ou directement sur la vue suffit. Par exemple, « M6 × 1.0 – 6H » pour le système métrique ou « ¼-20 UNC – 2B » pour le système impérial. Vous n’avez généralement pas besoin d’une section complète à moins que cela soit critique pour l’ajustement ou l’assemblage, car les filetages standards sont universellement compris.
      Pour les filetages non standards ou personnalisés, je recommande une vue détaillée complète ou une section, montrant les diamètres majeur/mineur, le pas et la forme du filetage. Cela garantit que le machiniste ou le fournisseur comprend clairement ce qui est requis. Parfois, vous pouvez faire référence à une norme d’entreprise ou à une spécification ISO/ASME si elle est interne.
Fév 04
Déc 23
Déc 29
