Conception de l'usinage CNC avec lettres gravées - aide nécessaire
Bonjour! J’ai besoin de conseils sur les conceptions d’usinage CNC avec gravure mécanique.
Devrais-je intégrer les lettres directement dans mes conceptions CAD, ou est-il préférable de les graver après l’usinage, séparément? Je prévois des gravures de 2-3 mm de profondeur avec des hauteurs de lettres d’environ 15 mm. De plus, je suis conscient que l’usinage ne peut pas obtenir des coins internes parfaitement à 90 degrés. J’ai entendu dire que la police Sans Serif est un bon choix pour les polices—est-ce vrai, ou avez-vous d’autres recommandations de polices?
p.s. J’ai déjà fait quelques recherches sur Google, mais je suis un peu perdu, il y a tellement d’informations là-bas, et parfois c’est un peu contradictoire ..
Merci d’avance!
Résolu parAttila Szucs
Certainement, Todor! Dans le domaine de l'usinage CNC (CADCAM), l'intégration de la gravure directement dans vos conceptions CAD joue principalement un rôle de présentation visuelle. Ce n'est pas l'approche la plus pratique pour le processus d'usinage lui-même. La stratégie la plus efficace consiste à garder la gravure séparée et à se concentrer sur la simplicité tant pour l'exécution que pour la lisibilité. Points clés : Conceptions CAD : Utilisez-les pour montrer à quoi le produit final devrait ressembler, y compris le positionnement et le style des gravures. C'est excellent pour la planification et l'approbation visuelle, mais pas pour l'usinage lui-même. Meilleure pratique pour l'usinage CNC : Sélection de la police : Optez pour la conception la plus simple possible, souvent juste une ligne à un seul trait. Cela assure la clarté, la facilité d'usinage et minimise les complications. Approche d'usinage : Réalisez la gravure comme une étape séparée du processus d'usinage principal. Cela permet des ajustements et assure la précision sans compromettre l'intégrité de la pièce. En vous concentrant sur ces principes, vous obtiendrez des résultats optimaux dans vos projets CNC. Si vous souhaitez approfondir ou clarifier davantage, n'hésitez pas à me contacter! Merci, Attila
      Merci d’avance!
      Dans le domaine de l’usinage CNC (CADCAM), l’intégration de la gravure directement dans vos conceptions CAD joue principalement un rôle de présentation visuelle. Ce n’est pas l’approche la plus pratique pour le processus d’usinage lui-même. La stratégie la plus efficace consiste à garder la gravure séparée et à se concentrer sur la simplicité tant pour l’exécution que pour la lisibilité.
      Points clés :
      Conceptions CAD : Utilisez-les pour montrer à quoi le produit final devrait ressembler, y compris le positionnement et le style des gravures. C’est excellent pour la planification et l’approbation visuelle, mais pas pour l’usinage lui-même.
      Meilleure pratique pour l’usinage CNC :
      Sélection de la police : Optez pour la conception la plus simple possible, souvent juste une ligne à un seul trait. Cela assure la clarté, la facilité d’usinage et minimise les complications.
      Approche d’usinage : Réalisez la gravure comme une étape séparée du processus d’usinage principal. Cela permet des ajustements et assure la précision sans compromettre l’intégrité de la pièce.
      En vous concentrant sur ces principes, vous obtiendrez des résultats optimaux dans vos projets CNC. Si vous souhaitez approfondir ou clarifier davantage, n’hésitez pas à me contacter!
      Merci, Attila
        Attila Szucs
        Merci, c’est utile! J’ai quelques questions supplémentaires:
        • En termes de police – Sans Serif serait-il un bon choix?
        • Devrais-je inclure la gravure dans un dessin technique?
Conception de l’usinage CNC avec lettres gravées – aide nécessaire
Fév 04
Déc 23
Déc 29
