Salut ! Dans ma conception d’un petit boîtier ABS pour un module de capteur embarqué, je souhaite passer des bossages moulés aux inserts M3 thermo-insérés pour les vis du couvercle. Avant de finaliser le CAO, quel diamètre de trou pilote et quelle épaisseur de paroi/bossage dois-je concevoir pour que les inserts M3 s’installent de manière fiable sans fissurer ni déformer la pièce ? Merci !
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
Fév 04
Déc 29
Comment spécifier correctement les filetages standard et non standard dans un dessin technique?
Quelle est la meilleure façon d'indiquer les filetages dans le dessin technique pour une pièce usinée qui a à la fois des types de filetage standard et non standard? Dois-je utiliser des appelations de... Lire la suite
Nov 14
