fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Conseils sur l'insert en plastique agrippant un tube rotatif interne
Bonjour, je suis en train de concevoir un manchon d’accouplement en plastique pour monter un arbre en aluminium (20 mm OD) de l’intérieur. Le manchon doit agripper l’arbre assez fermement pour transmettre le couple de rotation d’un petit moteur, il ne peut donc y avoir aucun glissement ou rotation indépendante une fois assemblé.
J’envisage d’utiliser des caractéristiques radiales flexibles (comme des doigts ou des onglets) moulées dans le manchon pour appliquer une pression interne, mais je rencontre des défis pour équilibrer assez de flexibilité pour un assemblage facile avec une rigidité suffisante pour maintenir le couple de manière fiable. La pièce sera moulée par injection (probablement en nylon ou POM), et l’espace axial pour un engagement long est limité. Quelqu’un a-t-il déjà relevé un défi similaire de conception de préhension interne ? Je suis curieux de connaître les géométries des caractéristiques ou les épaisseurs des sections qui ont bien fonctionné pour obtenir un ajustement par pression sûr et sans glissement.
      Cette application semble assez similaire aux accouplements en nylon, mais ces manchons en nylon sont généralement associés à des arbres dentés plutôt que lisses. Existe-t-il une option pour faire des indentations ou des éraflures sur l’extérieur de votre arbre en aluminium? Ou pour rendre l’extérieur de l’arbre rugueux de quelque manière que ce soit?En supposant que non, je pense que vous devez avoir plusieurs doigts larges à l’intérieur de votre manchon pour appliquer la pression. Ils devraient être également espacés.Les accouplements en nylon utilisent des grades de nylon solides, comme le nylon 66 avec des fibres de verre. Je pense qu’en l’absence de pignons d’accouplement, le nylon est un meilleur choix que le POM car il tend à être légèrement plus flexible et serait donc plus susceptible de gérer un ajustement par pression. Le POM a en fait une friction inférieure à celle du nylon, ce qui n’est probablement pas une bonne propriété pour cette application, où vous en aurez besoin pour adhérer une fois ajusté.
Conseils sur l’insert en plastique agrippant un tube rotatif interne
Fév 04
Déc 23
