Déc 08
Commande de sablage et d’anodisation sur pièces en aluminium
Bonjour ! J'ai besoin d'aide - je travaille sur un ensemble de boutons de contrôle en aluminium 6061-T6 pour un petit tableau de bord, et la finition de surface est importante car ils seront... Lire la suite
Déc 09
Matériau de joint d’étanchéité pour test hydrostatique à court terme sur tuyauterie en acier au carbone
Je recherche des conseils pour choisir un matériau de joint d'étanchéité pour des raccords de spool temporaires lors d'un test hydrostatique sur une tuyauterie en acier au carbone dans une raffinerie. Le milieu de... Lire la suite
Déc 08
Acrylique ou PC pour les boîtiers extérieurs
Salut ! Pour une couverture transparente d'un capteur extérieur qui doit rester claire, résister à quelques impacts et au soleil - préféreriez-vous de l'acrylique ou du polycarbonate ? L'acrylique a une meilleure résistance aux... Lire la suite
Nov 26
Meilleur matériau d’impression 3D flexible pour les supports de moteur amortissant les vibrations
Bonjour à tous ! Nous concevons un support d'amortissement des vibrations (environ 150×80×40 mm) pour un petit boîtier de moteur électrique, et nous envisageons de l'imprimer en 3D avec un matériau flexible. Étant donné... Lire la suite
Nov 27
