Dessin mécanique
Nous avons besoin d’un ami qui a une grande capacité de conception pour faire du dessin mécanique. Ceux qui sont intéressés peuvent appeler le centre commercial Perpa à Istanbul 05353159415
Résolu parDogushan Colak
Bonjour Nevzat Bey, Si vous donnez plus de détails sur le design, il sera plus attrayant pour les designers. Si nous avons un designer avec l'expertise appropriée dans notre communauté, ils vous contacteront en pensant que le travail potentiel est lié à eux. Vous pouvez vérifier les prix sur xometry.com.tr pendant le processus de conception et recevoir des feedbacks de conception. Bonne chance dans votre projet, L'équipe Xometry Turquie
    • Nous avons besoin d’un ami qui a une grande capacité de conception pour faire du dessin mécanique. Ceux qui sont intéressés peuvent appeler le centre commercial Perpa à Istanbul 05353159415
      Bonjour Nevzat Bey,
      Si vous donnez plus de détails sur le design, il sera plus attrayant pour les designers. Si nous avons un designer avec l’expertise appropriée dans notre communauté, ils vous contacteront en pensant que le travail potentiel est lié à eux. Vous pouvez vérifier les prix sur xometry.com.tr pendant le processus de conception et recevoir des feedbacks de conception.
      L’équipe Xometry Turquie
Dessin mécanique
Mar 10
Mar 02
Fév 04
Déc 23
Déc 29
