Diamètre minimum de trou vs épaisseur de tôle 316L
Bonjour, je souhaite produire une bride en acier inoxydable 316L, de 3 mm d’épaisseur, découpée au laser à fibre. Je dois inclure plusieurs petits trous pour le drainage et la fixation, et j’ai entendu dire qu’il pourrait y avoir une règle selon laquelle le diamètre minimum du trou ne devrait pas être inférieur à l’épaisseur du matériau. Est-ce une limitation stricte en pratique pour le 316L, ou existe-t-il des ajustements de processus (par exemple, découpe plus lente, type de gaz) qui permettent des trous plus petits sans compromettre la qualité ?
    • F
      Vous avez tout à fait raison. Le diamètre du trou de découpe laser ne doit pas être inférieur à l’épaisseur du matériau. Par conséquent, utilisez des trous d’au moins 3 mm dans une plaque de 3 mm. Mais c’est plus un guide qu’une limite stricte. Avec 316L et un laser à fibre, vous pouvez généralement aller un peu plus petit, peut-être 2mm sur une machine bien calibrée avec un opérateur qualifié. J’éviterais cependant 1,5 mm. C’est faisable, mais vous aurez besoin d’une vitesse de déplacement lente et de l’azote comme gaz d’assistance pour éviter l’oxydation en raison de la vitesse. Le perçage devient plus délicat à cette taille, car l’accumulation de chaleur peut provoquer un conicité et/ou de laitier. Vous rencontrerez probablement des bavures, nécessitant un post-traitement de haute effort.
      • F
        Andreas
        Y a-t-il des astuces spécifiques que vous avez utilisées pour maintenir la qualité avec des trous aussi petits?
        Fred Begum
        Utilisez définitivement de l’azote à haute pression. Et pour les petits trous, utilisez le laser en mode impulsion pour réduire l’apport de chaleur. Certaines boutiques pré-percent avec une poinçonneuse puis finissent avec le laser pour des tolérances plus serrées. De plus, vérifiez auprès de votre fabricant, demandez-lui d’utiliser des buses de coupe fine spécifiquement pour les micro-fonctions.
Fév 04
Déc 23
