Faisabilité des coins internes aigus dans l'usinage CNC
Je suis sur le point de passer une commande d’usinage CNC pour un petit boîtier en ABS avec quelques caractéristiques détaillées, mais je ne suis pas sûr que l’évidement interne puisse être fabriqué tel que conçu. Le modèle comprend des bords internes aigus et des coins chanfreinés. Le chanfrein extérieur est d’environ 0,2 mm à 45°, et les coins internes sont proches de 90° avec des arrondis minimaux. Quelqu’un a-t-il déjà usiné des caractéristiques similaires dans l’ABS ? J’aimerais éviter de revoir la conception si cela est réalisable dans les limites habituelles de l’usinage.
      Oui, j’ai déjà usiné des pièces similaires en ABS. Je vous recommande de reconsidérer certaines de vos géométries internes. L’ABS est facile à travailler, il a une faible résistance à la coupe et retient bien les détails, mais les coins internes aigus sont essentiellement impossibles. Vous ne pouvez pas obtenir un coin interne parfaitement aigu à 90° avec un outil standard en raison du rayon de coin de la fraise. Même avec des fraises de 0,5 mm de diamètre, il y aura toujours un arrondi dans le coin.Les chanfreins aussi petits que 0,2 mm peuvent être très difficiles. La variation dans un chanfrein typique tend à être plus de 0,2 mm! Si l’outil n’est pas réglé précisément, les petits chanfreins peuvent être soit omis, soit présenter des finitions incohérentes, surtout dans un matériau plus mou comme l’ABS. Vous obtiendrez probablement de meilleurs résultats avec un chanfrein plus grand, ou un arrondi qui montre moins la variation.
    • e
      Si votre conception peut tolérer de légers arrondis dans ces coins internes – disons un rayon de 0,5 mm – vous améliorerez l’usinabilité et les temps de processus. Cela dit, un bon atelier CNC peut vous conseiller en fonction de leurs outils et de leur niveau de précision. Je suggérerais de leur envoyer le fichier STEP et de demander un retour avant de finaliser la commande. Il vaut mieux ajuster légèrement la conception maintenant plutôt que de recevoir une pièce qui ne répond pas aux attentes.
Faisabilité des coins internes aigus dans l’usinage CNC
Avr 02
Fév 24
Fév 19
Fév 20
