Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Impact de l'exposition aux UV sur la fragilité des pièces 3D SLA
Bonjour ! Je n’ai jamais eu d’expérience avec l’impression 3D SLA, mais j’aimerais l’essayer maintenant pour des besoins de prototypage dans l’industrie de l’électronique/med-tech. J’ai entendu dire que les pièces peuvent devenir fragiles au fil du temps en raison de l’exposition à la lumière UV. Comment l’exposition prolongée à la lumière UV (lumière du soleil) affecte-t-elle spécifiquement la fragilité et les propriétés mécaniques des impressions 3D SLA réalisées à partir de résines similaires à l’ABS et au PC ? J’aimerais beaucoup entendre toute expérience pratique ou insight à ce sujet. Merci !
Résolu parNikolaus Mroncz
Bonjour Stefan, pour les prototypes, le SLA est toujours acceptable. Je dirais que vous pouvez observer un vieillissement et un changement de propriétés (en devenant cassant) après quelques mois. Je ne vois pas de grandes différences entre les résines standard ici. Pour éviter cela, vous pouvez, par exemple, peindre les pièces en spray. Aussi, la combinaison SLS / MJF avec le lissage à la vapeur pourrait être une option. Cordialement
      Bonjour Stefan,
      Cordialement
        Nikolaus Mroncz
        Merci, Nikolaus! Je vois que Xometry propose un « revêtement clair rapide » pour le matériau transparent industriel, semblable à l’ABS pour la SLA. Cela pourrait-il être une finition efficace pour atténuer l’impact de la lumière UV sur les propriétés des pièces ? Si oui, pouvez-vous partager à quel point c’est efficace ?
      Quick Clear Coating est une peinture en aérosol avec un spray transparent. Elle empêche les pièces de l’ASL de jaunir typiquement et de devenir rapidement fragiles. C’est très efficace !
        Nikolaus Mroncz
        Merci !
Impact de l’exposition aux UV sur la fragilité des pièces 3D SLA
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
