Matériau ESD pour l'impression
Bonjour, je cherche le bon matériau ESD pour un boîtier destiné à un dispositif électronique sensible utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs. Le matériau nécessite une protection ESD avec une résistivité de surface entre 10^4 et 10^11 ohms/carré, une tolérance dimensionnelle de ±0,1 mm et une résistance à la chaleur jusqu’à 80°C. J’envisage d’utiliser du ABS sûr pour l’ESD par rapport au PA12 (Nylon) sûr pour l’ESD pour l’impression 3D mais je suis préoccupé par l’absorption d’humidité qui pourrait affecter les propriétés ESD. Quelqu’un a-t-il déjà expérimenté la stabilité à long terme des propriétés ESD du PA12 imprimé en 3D dans des environnements de salle blanche?
Résolu parByrne Sharp
Le PA12 (Nylon) est bien connu pour sa tendance à absorber l'humidité au fil du temps. Dans la plupart des cas, cela n'est pas vraiment une préoccupation majeure, mais votre exigence ESD rend le PA12 inadapté. J'imagine qu'une salle blanche de semi-conducteurs aurait des contrôles environnementaux très stricts et que les niveaux d'humidité dans l'air seraient maintenus à un minimum absolu, donc peut-être que cela n'est pas une préoccupation, mais il vaut mieux être prudent dans une telle application haut de gamme.
    • K
      Le PA12 (Nylon) est bien connu pour sa tendance à absorber l’humidité au fil du temps. Dans la plupart des cas, cela n’est pas vraiment une préoccupation majeure, mais votre exigence ESD rend le PA12 inadapté. J’imagine qu’une salle blanche de semi-conducteurs aurait des contrôles environnementaux très stricts et que les niveaux d’humidité dans l’air seraient maintenus à un minimum absolu, donc peut-être que cela n’est pas une préoccupation, mais il vaut mieux être prudent dans une telle application haut de gamme.
      • K
        Byrne Sharp
        Comment compareriez-vous leur comportement d’impression 3D?
        Kaur Hunter
        Les matériaux ESD sont très abrasifs pour les buses d’impression 3D et peuvent causer une usure importante sur les buses non durcies. L’ABS et le PA12 sont difficiles à imprimer, mais l’ABS a tendance à être légèrement plus facile malgré sa tendance à se déformer (ce qui peut être surmonté avec un lit chauffant et une enceinte). L’absorption d’humidité élevée du nylon peut causer des défauts d’impression tels que des bulles et une délamination de couche.
Matériau ESD pour l’impression
Finition de surface
Déc 17
Commande de sablage et d’anodisation sur pièces en aluminium
Bonjour ! J'ai besoin d'aide - je travaille sur un ensemble de boutons de contrôle en aluminium 6061-T6 pour un petit tableau de bord, et la finition de surface est importante car ils seront... Lire la suite
Déc 09
