fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Meilleur dispositif de montage pour le fraisage et le perçage de lots de taille moyenne de supports en aluminium?
Salut, j’ai un lot de supports en aluminium qui doivent être percés et fraisés sur tous les côtés avec une grande répétabilité. Quelqu’un a-t-il conçu un système de dispositif modulaire pour des pièces comme celle-ci afin de réduire le temps de mise en place? Je me demande s’il vaut mieux opter pour un dispositif dédié ou utiliser une approche de gabarit universel lorsque les volumes de pièces sont de taille moyenne (environ 200 pièces). Tous les conseils ou photos de configurations seraient super.
    • h
    • a
      Je pense que vous en faites trop si vous réalisez un dispositif dédié pour cette taille de lot. Si c’est une taille de lot courante pour vous, ou pourrait l’être à l’avenir, je vous suggérerais d’investir dans des dispositifs modulaires.Cependant, ne concevez pas un système de dispositif modulaire à partir de zéro – il existe des systèmes fiables sur le marché. J’ai utilisé de manière fiable le système Halder V70 à rainure en T, mais si vous avez généralement des pièces plus petites ou plus simples, vous pourriez probablement vous contenter du V40.
    • u
      Je suis d’accord, achetez-vous un système de fixation modulaire – cela vaut l’argent si vous allez faire plus de lots de taille moyenne. Je préfère le Witte ALUFIX car il est simplement plus flexible. Son installation prend parfois un peu de temps, mais il est plus capable de gérer des géométries complexes. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui montrent différents exemples de comment le configurer, ce qui vous aidera à vous y habituer.
Jan 30
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
110
Jan 23
Performance d’un joint torique en X sur une face d’étanchéité courbée dans une soupape à clapet
Je suis en train de rétroconcevoir une petite vanne d'arrêt hydraulique utilisée dans un banc d'essai industriel, et j'essaie de comprendre si le montage d'étanchéité de face pour le clapet cause une fuite interne... Lire la suite
Déc 22
Découpe au laser / découpe pour pièces en PP
Bonjour, j'ai une petite pièce en PP d'une épaisseur de 1,2mm. Mon idée initiale était de fabriquer ces pièces par découpe au laser ou par découpe, mais je n'ai pas vu ces méthodes de... Lire la suite
i
Déc 11
Faisabilité de l’utilisation de pièces en aluminium DMLS pour des prototypes de tests de pression
Je teste l'idée d'utiliser des pièces en aluminium DMLS comme prototypes de pré-production pour un système de fluides à haute pression. Il s'agirait uniquement de boîtiers statiques, et non de pièces mobiles. Quelqu'un a-t-il... Lire la suite
Déc 30
