Meilleur matériau d'impression 3D pour le prototype de jouet éducatif sécurisé pour enfants
Bonjour! J’ai besoin de conseils pour un petit prototype de jouet éducatif destiné aux enfants âgés de 3 à 6 ans. Il est composé de formes géométriques emboîtables (environ 8 à 10 pièces par set), sans fonction mécanique. Je prévois d’imprimer en 3D une petite série (1 à 5 sets) et j’ai besoin de conseils sur le matériau le plus adapté. Les pièces doivent être sûres pour être manipulées par des enfants, raisonnablement durables, et suffisamment stables dimensionnellement pour que les formes s’emboîtent sans tolérances serrées. Entre le PLA, l’ABS et le Nylon, quelle serait l’option la plus appropriée en termes de sécurité, de sensation tactile et d’imprimabilité?
      Pour des enfants aussi jeunes, je pencherais pour le PLA. Il est sûr pour l’alimentation (lorsqu’il est imprimé avec le bon filament), ne dégage pas de fortes émanations et est plus facile à imprimer. Il est assez rigide et dimensionnellement stable, ce qui aide à assembler les pièces. De plus, le PLA peut être poncé et peint facilement pour une belle finition tactile. L’ABS est plus résistant mais dégage des émanations pendant l’impression, ce qui pourrait être préoccupant. Le nylon est durable et flexible mais peut absorber l’humidité et se déformer, ce qui le rend difficile pour les ajustements serrés et les petites séries. Si vous voulez plus de durabilité, envisagez le PETG comme une solution intermédiaire, il est plus résistant que le PLA mais moins délicat que l’ABS ou le nylon.
    • F
      Le ressenti tactile est très important pour les enfants. Le PLA est rigide et lisse, ce que la plupart des enfants trouvent agréable à manipuler. Le nylon peut parfois sembler glissant ou rugueux si l’impression n’est pas parfaite. Quel que soit le matériau, assurez-vous que tous les bords sont lisses et arrondis pour garantir la sécurité. Pour une petite série de 1 à 5 jeux, le PLA est probablement votre meilleur choix car il est facile à imprimer, sûr et offre une bonne précision dimensionnelle pour les pièces bien ajustées.
Meilleur matériau d’impression 3D pour le prototype de jouet éducatif sécurisé pour enfants
Finition de surface
Déc 17
