Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Meilleur processus pour obtenir une finition en laiton antique
Bonjour la communauté, je cherche une finition qui ressemble de près au laiton antique – des tons riche, vieillis avec une certaine profondeur et texture, pour des pièces en aluminium d’un luminaire décoratif. Je ne suis pas sûr de la méthode (électrolyse ou revêtement en poudre avec effet métallique ?) qui donnerait l’aspect le plus authentique tout en garantissant la durabilité pour un usage intérieur. Avez-vous des conseils sur la préparation de surface, les processus de finition, ou des fournisseurs qui se spécialisent dans ce type de travail ?
Résolu parMattias
Il y a plusieurs méthodes. La plus simple consiste à utiliser une solution de vinaigre et de sel qui est généralement brossée sur la pièce. Il existe également des solutions commerciales en spray et à appliquer au pinceau qui seront plus efficaces pour patiner le laiton afin de lui donner la patine caractéristique. N'oubliez pas de peindre la pièce avec un vernis transparent pour garantir que la finition ne change pas avec le temps.
      La finition la plus authentique serait l’électroplacage en laiton. Cependant, c’est un processus complexe qui nécessite des prétraitements comme le dégraissage, la zingage, le nickelage et ensuite le plaquage en laiton. Ce n’est pas quelque chose qui peut être fait à la maison par un amateur, mais toute entreprise faisant de l’électroplacage sera capable d’assister.
        Mattias
        Une fois que j’ai plaqué le laiton, comment puis-je le vieillir?
        Blake Lambert
        Il y a plusieurs méthodes. La plus simple consiste à utiliser une solution de vinaigre et de sel qui est généralement brossée sur la pièce. Il existe également des solutions commerciales en spray et à appliquer au pinceau qui seront plus efficaces pour patiner le laiton afin de lui donner la patine caractéristique. N’oubliez pas de peindre la pièce avec un vernis transparent pour garantir que la finition ne change pas avec le temps.
      • Mattias
        Mec, après avoir fait du placage de laiton, on fait du nickel noir, puis on le traite à la main sur une roue de moteur ou à la main, mais l’objet devient trop terne, que pouvons-nous faire.
    • a
      L’option la moins chère serait d’anodiser puis de teindre avec un colorant de couleur laiton. L’inconvénient évident est que l’aspect vieilli caractéristique du laiton ne peut être obtenu car l’anodisation du laiton ne réagit pas avec pour produire la profondeur et la texture que vous recherchez. Vous pouvez également utiliser des peintures spécialisées.
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
